242 -76 med startproblem
Tegheim
Hejsan, jag har ett startproblem med min 242 -76. har ägt och kört bilen nästan dagligen de senaste 6-7 månaderna utan problem alls sen plötsligt efter att det fått stå i två dagar vägrar den starta. Har kollat så det är gnista på stiften och soppan går fram till förgasaren som det ska så nu har jag fått idè torka. Någon som har varit med om liknande eller har några tips? Sitter en B21a motor i den
Tobbe
Re: 242 -76 med startproblem
Har du kollat brytare, fördelarlock, rotor?
Tegheim
jepp allt ser fint, ut inga sprickor i fördelarlocket och kablarna är fräscha med. lustigaste är att den gick hur fint som helst två dagar innan den plötsligt vägrade starta
Tobbe
Du har kollat så det är rätt avstånd på brytarna? 0,35 -0,40 mm ska avståndet va.
Går startmotorn runt med normalt varvtal eller "segar" den" ?
Tegheim
Har inte kollat brytarna. Men de kan väl inte bara ändra sig själva? bilen gick helt perfekt innan den plötsligt inte gick att starta. Startmotorn segar inte, låter precis som det ska göra bara att det inte tänder till och hoppar igång.
- JimmyW
För mig så har klacken som sitter på brytaren bränts bort pga avsaknad av fett, dett hände bara sådär.
Tobbe
Börja med o kolla avståndet på brytarn i alla fall, vrid runt motorn nere på vevaxeln o kolla så den öppnar.
