Har problem med att de börjar lukta illa i bilen när ja slår igång fläkten o de börjar lukta typ ruttet när värmen börjar komma, förmodligen nån mindre begåvad person som hällt nåt i luftintaget när bilen stått parkerad,
Har ni nåt tips på hur man skulle kunna komma till rätta med de om så nu är fallet?
Volvo 245 80
luktar extremt illa när fläkten är igång
volvobossen
schassen
Re: luktar extremt illa när fläkten är igång
finns nåt som heter yoko air på vissa biltbh firmor alt wurth,s ac conditioner (dyr). börja med att göra rent deäneringen från fläkten sen slå i ett par kannor vatten. hjälper inte detta så är det ovan som gäller mvh hans
volvobossen
Var sitter dräneringen?
Död mus på värmeelementet?
volvobossen
man vet aldrig
schassen
dräneringen sitter från fläkt hus och går ner i kardan tunneln.
Volvo244gl
Prova med ren ammoniak häll det inskolar och låt söta i ca 24 timmar och sen vädra ut bilen minst lika länge så brukar otrevliga odörer försvinna, har fungerat på de bilar jag haft som luktat riktigt illa.
240GLT80
tog just loss paketet från 80an o delade på det, hitta både det ena o det andra mellan fläktmotorn o cellpaketet, tror jag grävde ut 5 stora nävar med löv o allt möjligt skit, så du har det nog lika illa i ditt paket med, så det är nog bara riva och dela paketet så det går att rengöra, tar man ett annat paket så ligger det förmodligen massa skräp o det också så det är alltid en fördel att dela det o rengöra innan man monterar eländet..
Volvo 240 GLT 1980
