Jag monterade bort mätarhuset på min volvo 244 -88 med LH 2,2 insprutning för att installera en varvräknare. Jag tog bort alla kontakter från baksidan på mätarhuset och tog ut huset för att byta den trasiga klockan mot en varvräknare istället. Varvräknaren är från en GLT -87 och har två stift nere där det står 1 på den. Jag hittade den fördragna kabeln som går till tändspolens 1 och som är vit/röd, men ska det vara någon mer kabel eftersom det är två stift?
Sen när jag monterade tillbaka allt funkar inte varvräknaren, hastighetsmätaren eller temp och tankmätare... Alla kontakter sitter där de ska men inget funkar förutom blinkerspilarna och belysning i mätarhuset. Ingen kontrollampa förutom helljuslampan lyser men batterilampan tänds efter en stunds körning. I efterhand har jag läst på flera sidor att man ska ta bort minuskabeln på batteriet innan man ska ta bort mätarhuset, det glömde jag... Vad kan felet vara? Finns det någon säkring i kretskortet som har gått?
Tacksam för svar!
