Tanken var att få igång den,fixa lite rost,leta upp felande lister,vaxa å sälja vidare men pga andra projekt så lämnade den på backen vid garaget. Men nu tänkte vi försöka starta upp projektet igen.
Ungefär såhär såg den ut då vi tog hem den
Första och största felet då vi köpte den var att den inte ville starta eller gå ordentligt, kollade felkoderna och konstaterade att LMM var kass. Kollade så kamremmen stog rätt,slog i mera bränsle,bytte stift och kablar,drog ur LMM och visst hoppade den igång fast den gick lite rötet
Väl hemma efter kamrems-,olje och diverse filterbyten började den bråka igen då man skulle ha igång den. Efter mycket felsökning visade det sig att någon ***** kopplat anslutningarna på tankarmaturen fel så pumparna har motarbetat varandra
Sen var vi och rensade några 240is som skulle bli is/varmansbilar på grejjer,där plockade vi bla en blå inredning som fick ersätta den fula beige som satt i den.
Golvet såg fint ut
Gamla inredningen ute. Enda som jag tyckte var värt att spara var de beige elhisshandtagen fram, resten var antingen oljigt eller sönder så det åkte på tippen
Den "nya" inredning in, tyckte den blev mycket trevligare! Monterade även elhissar bak då jag hade extra liggandes
Ut och dammade av den förra sommaren
Och såhär ser den ut i dagsläget, båda bakskärmarna ska fixas. Får se vad som gömmer sig på andra ställen då man börjar gräva lite.
