Har fått förargolvet svetsat p.g.a. rost. Efter det har bilen har stått utomhus utan att mattorna satts tillbaka, vilket gjorde att jag såg att en massa vatten samlats i "brunnen" på den nya plåten.
Först misstänkte jag nederkanten på vindrutan, men saken är att den är ordentligt rostlagad tidigare, och rutan är bytt och monterad med massa butyl.
Jag bad frugan greppa slangen och spruta på vindrutan, och mycket riktigt, inget läckage. Om man däremot spolar i glipan i hörnet kaross/framskärm/torped började det rinna från själva vajergenomföringen. Är det vanligt att det läcker där? Det är smått omöjligt att se hur det ser ut från mottorrummet eftersom det sitter plåt ivägen.
Läckage vid huvvajer - vanligt?
Re: Läckage vid huvvajer - vanligt?
Ofta...
Antingen har tätningen torkat sönder eller också har plastclipset som håller vajern i hålet hoppat loss helt och hållet.
Jag ska ta ett foto så kan vi se om något saknas.Jon-Erik skrev:Ofta...
Här är en bild, ser allt ut som det ska? Det läcker inte från den rostiga hörnan, utan vattnet rinner runt själva genomföringen. Jag har haft ett papper i röret, men det var snustorrt, så det är inte den vägen det kommer in.
Saknas det något på bilden? Borde för övrigt inte själva vajerhandtaget löpa inne i röret?
Är inte den vajern lite väl slapp? Så tror jag inte min hänger i alla fall.
