Handbromsen
Handbromsen
Hejsan!
Drog i handbromsen ordentligt hårt då fastnade själva handbromspedalen högst upp.
När jag drog upp handbromsen så hördes dessutom ett ordentligt klick ljud. Förstår inte vad det är.
Men handbromsen verkar ha fastnat nu men som sagt bilen går att rulla.
Vad kan detta bero på...?
Re: Handbromsen
Låter som om en av handbromsvajrarna gått av.
Re: Handbromsen
Drar du handbromsen över sista "hacket" så kärvar den vanligen. Kila ner huvudet mellan sätena så du ser på undersidan av spaken, där syns en järnbit som ska haka fast i de olika "hacken". Använd en mejsel eller liknande och tryck/bänd i bakkant på järnbiten samtidigt som du trycker på knappen du vanligen använder så borde spaken trilla ner igen.
För att det inte ska hända igen borde du spänna den/byta vaijer beroende på hur pass töjda dom är.
Jan E
Jan E
Re: Handbromsen
Visade Sig att jah hade dragit den för högt upp så att den hade hamnat ur banan så säga
Men problemet löst efter en mycket hoppandes på Handbromsen (inget jah rekomenderar, blev värre), skruvade loss hela mitten panelen så säga och tog loss hela skiten. Men tack för alla råd!
En snabb till bara om man ska spänna handbromsen skruvar man på den 10" muttrar typ bredvid handbromsen?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Re: Handbromsen
Sen pajade jah nog något relää till bältesvarnaren. Det blickar konstant även Fast man har spänt fast sig :-/
Re: Handbromsen
Går att spänna på dom muttrarna eller på den större som är längst bak på handbromsen.
Hade samma problem en gång med bältesvarnaren efter en liknande operation, varningslampan som sitter bakåt på konsollen hade hoppat loss så det jordade via den.
Jan E
Jan E
Re: Handbromsen
Jo misstänkte de, tack för tipset
Har stört så otroligt mycket på skiten som klickat hela tiden! Men kopplade ur kontakten till varningsblinkersen så slutade de, men då fungerar ej blinkersen...får klippa en kabel men frågan är vilken
någon som vet ;P
Re: Handbromsen
Förresten! Vid självabältesgrejen, längst ner vid muttern där man kan skruva fast eller bort bälteshållaren finns en svart kontakt, kan man klippa den så kanske bältesvarnaren slutar fungerar?
Re: Handbromsen
Ta bort glödlamporna för bältesvarnaren då slutar Slutar det blinka/låta och blinkersen kommer fungera med
Re: Handbromsen
Gjorde det, men den "klickar" fortfarande
