Tjena, har en gammal 240 som jag jobbar med.
Har problem med att montera listen som sitter under framlyktorna och grillen, alltså ovanför kofångaren.
Någon som har några tips eller vet ''hemligheten'' eller måste man ta bort fram kofångaren?
Tack på förhand.
Hemligheten med att montera frontlist.
Re: Hemligheten med att montera frontlist.
Välkommen hit!
Hur gammal är bilen? Tidiga modeller har en mjuk gummilist, och senare en hård i gummi/metall. Skiljer sig lite mellan dessa, men generellt sett så ska du inte behöva ta bort kofångaren.
Tack, det är en 84 och jag har då den i gummi och metall.
Clipsen är hela men när jag försöker montera listen tar den liksom i kofångaren samtidigt som jag försöker få ner listens kant i clipsen.
svårt att förklara men hoppas du förstår.
Är det en svensk 84? Då får du ta bort strålkastartorkaraxlarna, sitter med en mutter i frontplåten. Sen kan du lätt knacka dit dom på clipsen. Sen är det bara att skruva tillbaka torkarna.
Sent svar kanske men
Lossa kofångaren å sätt dit den listen först
Sätt sen tillbaka kofångaren, då böjs listen lite samtidigt å sitter som ett smäck!
