Nya gummilisten på gamla bakrutan?
Erling
Jag har ute bakrutan på min 1987:a för att fixa ett lite rostangrepp som kom krypande fram under listen. Listen är den upphögda typen med blanklist. Då är frågan: När bakrutan ska in, kan jag då använda den nya typen slät gummilist som egentligen hör till 1991-93 modellerna? Med lite tur kan måhända någon hjälpa även med artikelnumret-?
Re: Nya gummilisten på gamla bakrutan?
Om du har 244: inga problem
245: funkar inte, helt annan ruta
Erling
Tackar! Jo, det är en sedan. Jag har i efterhand talat (länge!) med Bilia, som först sa att det inte skulle gå ("det är ju olika artikelnummer!"). Sen, när jag ba dom kolla om det var olika artikelnummer på själva bakruterna - vilket det inte var - kom vi överens om att detta går. Så nu är gummilist på väg från GCP. En dag ska jag byta vindrutan till den nya, tjockare (1991-93) så jag kan få den nya gummilisten även där. Tycker den ser snyggare ut.
Snyggare kanske men garanterat sämre!
Been there, done that!
Aldrig mer!
Efter ett tag är risken stor att listen inte sluter lika tätt som vid monteringen och har du riktigt otur får du mystiska visslande ljud vid vissa hastigheter.
Smaken är som baken delad....
Aldrig mer!
