Hej.
Har 3 frågor:
1. Min 244 blir rätt seg startad när den har lite bensin och jag undrar varför?
2. Min kompis bensinmätare fungerar inte vad är det vanligaste felet?
3. Motorhuven sitter inte riktigt rätt på min kompis 244 det är en glipa i hörnet på vänster sida.
Precis som på 740n på bilden
Tacksam för svar.
244 -89 svår startad vid lite bensin.
VolvoBosse
Re: 244 -89 svår startad vid lite bensin.
1. Förpumpen i tanken har troligtvis lagt av. Om du startar bilen och lyssnar ner i tankröret så ska du höra pumpen tydligt där nere om den fungerar.
2. På 240 vill jag nog påstå något problem med tankarmaturen. Avbrott i potentiometern, dålig jordning eller sönderrostade ledare.
Sällan själva mätaren lägger av, och sker det så brukar det vara p.g.a. spänningsregulatorn som även matar tempmätaren.
3. Knäckt, kärvande eller feljusterat huvgångjärn.
VolvoBosse
Ok tackar för svar.
