Dåliga avgasvärden nu bättre men lambda helt fel. LÖST
Hej besiktigade 240in med b230f lh2,4 tidigare i veckan fick fel på.
co tomgång för hög 0,8 max är 0,5
Lambda förhöjd tomgång 1,08 max är 1,04
Har nu svetsat igen varje por i varje svets på mitt avgassystem och tätat varje skarv.
co 0,0
men lambdan får jag inte ner till mindre än 1,057
Har ni någon ide om felet till detta ?
HC ligger för övrigt på 22 vilket är mycket lågt mot tidigare år.
Är det en ny lambda sond som gäller eller vad tror ni ?
Mvh Erik.
co 0,0
Mvh Erik.
- Allinug
Re: Dåliga avgasvärden nu bättre men lambda helt fel.
Har du verkligen, verkligen lagat alla otätheter i avgasröret?
Har du bara bensin i tanken? Ingen etanol eller liknande för det kan stöka till värden.
Drar bilen verkligen lite bensin nu, mindre än tidigare? Vad säger tändstiften?
Var bilen riktigt varmkörd vid mätningen?
Läcka på insugssidan?
Ja det har jag.Allinug skrev:Har du verkligen, verkligen lagat alla otätheter i avgasröret?
dock efter jag gjorde denna tråd satt jag i min ensamhet i ett hörn och funderade på världs frågorna. Som varför avgasvärdena inte är bra och vad som skulle kunna göra detta.
Kom då på att när jag monterade mitt extraktor var det ett ställe som var så tajt, så jag fick göra en egen bricka och sätta ditt vanlig mutter istället för en fläns mutter.
Sprang ner i tron att jag kanske hade funnit något och korrekt den muttern kunde jag dra åt rejält.
Hoppas undrar om detta kan vara sista pusselbiten men jag vet inte ännu.
Jag har inget annat än 95 oktan i tanken.
Nej det gör den inte. tändstiften såg normala ut när jag kolade förut (inte så länge sedan) 1 vecka innan besiktning max
Om den var varmkörd ja det var den.
Kan vara värt och kolla om det finns något att finna där ingen dum ide alls.BERTONE skrev:Läcka på insugssidan?
Så i bästa fall har jag redan funnit felet i annat fall får jag tacka för era idéer och svar
Mvh Erik.
Lambdan uppe i 1,09
Tändstiften är i färgen helt perfekta och jag finner inga avgasläckage.
kolade över insugs sidan och finner inga läckage där heller drog efter insuget men det satt hårt och bra.
jag blir så fundersam den går som den ska stiften är fina ny olja och filter och i övrigt väl skött.
Jag Googlade lite snabbt o såg att en trasig tempgivare kunde ge förhöjt värde, nåt o kolla kanske?
Jo det kan den.Tobbe skrev:Jag Googlade lite snabbt o såg att en trasig tempgivare kunde ge förhöjt värde, nåt o kolla kanske?
Men i min värld borde då lambdan bli för låg inte för hög för då fettar den på bränsleblandning. Precis som med en chock på en förgasarbil.
Men tackar så klart för tipset
har du testat alla spridare? kan ju va nån som e dålig annars e det nog lamdasonden
Nej inte testat dom, och hur menar du så alla fungerar eller ?SkauneJohan skrev:har du testat alla spridare? kan ju va nån som e dålig annars e det nog lamdasonden
Kan ju vara lamdasonden trots att inte den varnar för fel.
tackar för alla idéer ni kommer med
spridare kan ju bli dåliga o spraya mindre mängd än de ska
Ja det var det du menade nej har jag ej. skulle man vetat någon som kan kolla sådant om det blir aktuellt.SkauneJohan skrev:spridare kan ju bli dåliga o spraya mindre mängd än de ska
Mvh Erik.
Jo du har rätt, borde kollat lite mer noga.Djo skrev:Jo det kan den.Tobbe skrev:Jag Googlade lite snabbt o såg att en trasig tempgivare kunde ge förhöjt värde, nåt o kolla kanske?
- Allinug
Finns det några felkoder?
Har du haft batteriet ur och styrboxen nollställd nyligen?
Kanske skulle du prova att tanka på en annan mack? Kanske macken har för mycket etanol i?
Sitter mätslangen på avgasröret ordentligt när mätningen görs?
Ej hunnit kollat varigt förkyld så inge roligt stå i kall carport.Allinug skrev:Finns det några felkoder?
Kanske skulle du prova att tanka på en annan mack? Kanske macken har för mycket etanol i?![]()
Nej men att nollställa databoxen har jag funderat på.
Där har du ytterligare en tanke jag fått så jag funderar på att tanka i 98oktan på annat ställe då 95 har 15% etanol i år mot 5 % 2014.
Dom slänger ju in den som vanligt och den ligger i som den ska vad jag såg sist. (man ska ju inte försöka rätta en besiktning tekniker om något för då blir dom ju sura.
- Allinug
Oj, 15% etanol!? Är det inte E10/95, alltså 10% etanol som säljs som 95 oktan överallt?
Jag fick också en spännande skillnad på HC-värdet mellan besiktningen 2014 och 2015, från HC 051 till HC 001. Men lambda 1,0 båda gångerna. Detta med avgasmätningar känns faktiskt lite som lotteri.
volvos styrsystem kan om det fungerar som det ska reglera för 30-35% etanol utan problem alls
allinug att ditt hc är lägre tyder på att katalysatorn/tändsystemet fungerar som den ska, hade du lång kötid eller bara kört en kort tur innan besiktningen med högre hc? eller servat med ny oolja/filter tändstift innan det lägre hc?
- Allinug
Det stämmer bra det:SkauneJohan skrev: allinug att ditt hc är lägre tyder på att katalysatorn/tändsystemet fungerar som den ska, hade du lång kötid eller bara kört en kort tur innan besiktningen med högre hc? eller servat med ny oolja/filter tändstift innan det lägre hc?
10 minuters väntan och inget oljebyte före = högre HC.
Ingen väntan och olje- och filterbyte före = lägre HC.
Så i mitt fall kan man kanske inte skylla skillnaden på att bensinbolagen haft i mer etanol i bensinen...
etanol sänker hc och co och 99% av alla bilar med lamdasond kan reglera upp till 25% etanol i bensinen, de flesta klarar upp till 40-50%
volvos lh jetronik brukar bara klara 35% etanol innan styrsystemet s'ger ifrån
Ioförsig men tycker det där lh 2,4 är rätt känsligt av sig ja jag ska nu testa och prova och ha mig återkommer med resultat senare.SkauneJohan skrev:etanol sänker hc och co och 99% av alla bilar med lamdasond kan reglera upp till 25% etanol i bensinen, de flesta klarar upp till 40-50%
- Allinug
Du får väl mäta upp lamdasonden också så att du ser att den funkar. Jag läste att 93:ans lamdasond var specad att hålla 16000 mil tack vare tjockare ytbeläggning eller något, så om din sond aldrig är bytt och bilen kommit upp i lite milantal så kan den ha gjort sitt.
