vilket insug passar till weber 32/36?
funderar på att stoppa i en weber 32/36 i min 240, passar en sånn förgasare på b200k insug från en 360?
Re: vilket insug passar till weber 32/36?
bolt on vet jag inte om det är men det är ju det bästa utgångsläget iallafall. (undantaget att köpa ett insug avsett för den förgasaren då)
Jag vässade en B21A i en 240 jag hade för många år sen och då åkte jag till närmaste skrot och letade upp en gammal Ford Taunus med 2.0 OHC motor och dom har ju Weber 32/36DGAV förgasare orginal. Plockade av den och skaffade ett insug från en B230K där på skroten också, antar att det är lika insug på en B200K. Sen letade jag fram en 240 GLT där på skroten som fick bidra med en K-kamaxel så bar det iväg hem och montera ihop alltihop.
Bilen gick mycke bättre och fick ett härligt insugs ljud
Ska se om jag hittar igen några bilder.
//Per-Arne
Motorn före, B21A med B230A förgasare och orginal A-kam.
Här är förgasaren monterad
Förgasaren monterad på B230K insuget
Här är ett gammalt videoklipp från förr... va inte som dagens mobil kameror då men det är väl alltid nåt.
http://www.garaget.org/video/36664
//Per-Arne
har faktist köpt b200k insuget, har funderat på att köpa en begagnad weber 32/36 från ford, men dom jag hittar har eletrisk choke
På förgasaren jag har på bilden så har ju den en vatten styrd choke, syns på sidan där. Om dom som du tittat på har el choke som är istället för vatten delen så funkar dom nog lika bra för det brukar bara vara en minus kabel och sen tändnings plus som kopplas in på dom sen sköter det sig själv.SkauneJohan skrev:har faktist köpt b200k insuget, har funderat på att köpa en begagnad weber 32/36 från ford, men dom jag hittar har eletrisk choke
//Per-Arne
kanske var vattenchoke, minns ej exakt, ska ha manuell choke på min iallafall, vill slippa sånt elektrisktIndalsman skrev:På förgasaren jag har på bilden så har ju den en vatten styrd choke, syns på sidan där. Om dom som du tittat på har el choke som är istället för vatten delen så funkar dom nog lika bra för det brukar bara vara en minus kabel och sen tändnings plus som kopplas in på dom sen sköter det sig själv.SkauneJohan skrev:har faktist köpt b200k insuget, har funderat på att köpa en begagnad weber 32/36 från ford, men dom jag hittar har eletrisk choke
