Hej
Är det någon som har nån ide hur man får bort alla barr och löv osv under "gallret" vid framrutan på 240? ( den gamla med långa intaget).
Sitter själva luftkanalerna som går in i kupen i ytterkanterna?
Med vänlig hälsning
Johan
Rensa luftintaget vid framrutan
- Allinug
Re: Rensa luftintaget vid framrutan
På sådana ställen har jag gjort eget "dammsugarmunstycke" av en bunt större sugrör.
Men det är nog inte 240-sättet att göra det på.
Ja det är ju ett sätt att göra det på
, måste ju vara något smalt som sagt..
/ Johan
/ Johan
Ingen som har någon ide?
/ J
/ J
Jag tog vattenslangen och spolade som f-n ner genom gallret så att allt skräp åkte ner i trösklarna via luftkanalerna. Sen var det bara att ta bort täcklocken från trösklarnas insida, spola mer vatten och börja rensa...
Låter man skräpet torka (eller använder våtdammsugare) så kan man föra in en smalare slang genom hålen och suga rent inuti tröskeln.
Vill man inte slaska med vatten så kommer man åt relativt bra med dammsugare om man tar ur värmepaketet. Men det är ju lite jobb med det också...
Rekommenderar helt klart vattenmetoden.
Tillägg: Ungefär 14:15 min in i det här avsnittet av Trafikmagasinet så ser du hur luftkanalerna fungerar:
http://www.oppetarkiv.se/video/2488348/trafikmagasinet
Det ska jag prova, det med vattnet alltså.
Men det är ingen risk att man spolar in vatten i fläkten eller så då?
/ Johan
/ Johan
inte rensa rekomenderar tillbehöret snow cap.finns i 2 utf 1 för långa gallert o 1 för dom 2 små. har monterat dessa på ett antal bilar + fördelen blir bättre flås i ventilationen i högre fart utan fläkt samt slipper massa skit i bla trösklarna som rostar. mvh hans
