Fick ett fel på 78:an idag. Kommer till en avfart, slår på blinkers, strax efter tänds laddlampan och motorn tappar kraft o motortemp och bensinmätaren dalar till botten. Konstaterar att det beror på nåt som hör till blinkersen för stänger man av bilen och startar igen så är den som vanligt så länge man inte rör blinkersspaken.
Första jag tänkte på var relät, det sitter ovanför pedalerna va'? Vilken färg? Nåt annat förslag på vad ni tror det kan bero på?
Edit: Var inget svårt fel, var bara dålig kontakt på säkring 5 som styr magnetventilen och varningslamporna
Laddlampan tänds när man slår på blinkers
Tobbe
StefanM
Re: Laddlampan tänds när man slår på blinkers
snurra säkringar är standardfel på alla 240............man bör dessutom byta dem ibland för metallen ärgar ju bort på säkringen. Kan se hel ut men sakna kontakt..
