HEJ!
jag har en fundering över vad de 2 stift som är i botten av den stora varvräknaren har för uppgift.
jag anar att den ena är för signal från tändspolen men den andra har jag ingen aning om..
finns det någon här som kan svara på det?
stora varvräknaren signal stift
- MS_
v o l v o
Re: stora varvräknaren signal stift
Hittar bara tre trådar som går till den i kopplingsschemat... kanske är någon funktion som volvo inte använt?
- MS_
okej.. jag fick svar på att håll och han trodde det hade med farthållaren att göra.. men visarn fungerar i alla fall om man har kopplat röd-vita signalkabeln på det vänstra stiftet!
v o l v o
Farthållaren har den inte med och göra då den ska ha en impuls från hastighetsmätaren för att reglera hastighetenMS_ skrev:okej.. jag fick svar på att håll och han trodde det hade med farthållaren att göra.. men visarn fungerar i alla fall om man har kopplat röd-vita signalkabeln på det vänstra stiftet!
- MS_
haha ja att dubbla saker retar nån alltid, hade ju 2 klockor tidigare innan jag monterade storavarvräknarnVolvo244gl skrev:Farthållaren har den inte med och göra då den ska ha en impuls från hastighetsmätaren för att reglera hastighetenMS_ skrev:okej.. jag fick svar på att håll och han trodde det hade med farthållaren att göra.. men visarn fungerar i alla fall om man har kopplat röd-vita signalkabeln på det vänstra stiftet!Tror bara att det är så utan någon extra funktion, men du kan ju skaffa en 52 mm varvräknare och köra med dubbla varvräknare om du vill, alltid retar det någon
v o l v o
