är väldigt imponerad över hur bra min 244 tog sig fram i snön (lika bra som en bmw e34 kombi jag hade) dessutom gjorde den det utan att sladda som sladdförti(740) så har letat lite siffror som kanske bekräftar att 240 är bra tryck över bakaxlen
första infon jag hittade visar
244 viktfördelning
51% fram 49% bak
245a med b230F
48% fram 52% bak
i jämförelse
940 turbo sedan
54%fram 46% bak (hf 390kg vf 409kg vb 336kg hb 336kg fram 799kg bak 672kg)
Nu gissar jag visserligen bara men det känns som att den ofjädrade vikten bak är förhållandevis högre på 240, dvs. bakaxeln och hjulupphängningen står för en större andel av vikten som ligger på bakhjulen jämfört med 740/940. Det märks ju sommartid på att 240 är lite studsig och ostabil på vägen jämfört med 740 som ligger lugnare på vägen. Men kanske är det en fördel vintertid...
Sedan är ju axelavståndet på gammaldags vis förhållandevis kort på 240. Tittar man på modernare konstruktioner som är ungefär lika långa som 240 så har de ju oftast hjulaxlarna mer isärdragna än 240. På 740 sitter ju bakjulen betydligt längre bak till fördel för innerutrymme och fjädringskomfort men kanske är det en fördel att ha axlarna tajtare ihop i halka? Spekulationer som sagt men jag tycker också att 240 går bra i halt väglag.
Ja här kan man bara instämma.
740 har bättre komfort och skönare fjädring.
Men.. Både 240 och 140 är märkbart bättre i vinterväglag.
Bättre fäste för drivhjulen i snö och halka och de släpper
inte lika lätt med bakvagnen vid kurvtagning och gaspådrag.
244 GLE skrev:Ja här kan man bara instämma.
absolut, komfort e ju en annan femma precis som att amazonen är betydligt snyggare än 240 medans 740/940 var en av världens fulaste bilar
jag tror att anledningen till att 240 har bättre viktfördelning är att motorn sitter längre bak mot torpeden medans i 740 så är den längre fram
Råda skrev:240 har ju tanken bakom bakaxeln medans 740 har den framför. Varje kg bakom bakaxeln påverkar ju viktfördeningn bakåt i bilen ganska mycket
absolut, nån annan som vet ifall jag har rätt med att motorn i 740 sitter längre fram? hur är det i förhållande till framaxlen? jag vt iallafall att motorn är längre från torpedväggen på 740 eftersom fördelaren sitter i bakkant av topplocket
har faktist vägt min 244 med mig i(110kg) och 80kg bakage i kofferten (tankade strax efter knappt 30liter ca 1/2tank)
hf 320kg
vf 380kg
hb 360kg
vb 420kg
Gammal tråd, men iaf
Jag har nyligen köpt en 244 -88, men när det har kommit typ 1dm snö på vägarna så upplever jag den som tungdriven på framhjulen.
Jag kommer knappt iväg med bilen vid såna tillfällen och minsta lilla backe så börjar den slira.
Vinterdäcken är OK, jag la de bästa bak (visserligen gamla Nordfrost 3, men nästan alla dubb är kvar än).
Vad kan problemet vara?
När man läser här så ska ju 244 vara bra att ta sig fram i snö, men inte min.
Den är helt original, den gick nyss igenom besiktningen (1 vecka sedan) där besiktningsmannen till och med skrev en guldstjärna i protokollet
(Så den bör vara ok).
Bromsarna har jag också tänkt på, ska ta in den i garaget nästa vecka och kolla om jag kan se nåt, el känna om hjulen snurrar trögt.
min 244 har en b21 med gullock förgasare och 4 växlar (troligtvis 3,55 i bakaxelutväxling) den sprätter innan den drar iväg, misstänker att det sitter en a-kam i den också vilket också kan göra skillnad
när jag kör i snö som är ca 5cm eller mer så beror det lite på vilken slags snö man kör på, en del snösorter funkar bäst att smyga försiktigt för att komma iväg snabbast medans andra är det gasa i 1an sen i med 2an (ibland till och med starta i 2an) o fortsätt gasa, håller gasen jämn enligt hastighetsmätaren omkring 30 eller det som känns rätt fram till att det slutar spinna
kan försöka lägga upp nån video i år om jag lyckas låna en kameratelefon
Hehe hur man kör bil i snö vet jag, har haft bil sen jag var 18 (38 nu) och varje år är det en hel del snö här uppe, speciellt nu när vi fått nåt långsamt företag som plogar åt oss.
Men det känns som att det är framdäcken som ”spjärnar emot” när man kör, det har inte känts på samma sätt med någon av de andra bilarna jag haft.
Lägg du upp en video
