240 SE
240 SE
Jag har lite svårt för att låta bli dom här bilarna så härförleden köpte jag en 240 SE -92. Köpte den av ett dödsbo och jag blir den 3e brukaren. Föregående ägare hade haft den sen -94. Den har mycket utrustning men saknar varvräknare, farthållare och fjärrlås. Och som tydligen alla 240 automat så saknar den lock- up (förstår inte hur Volvo tänkte där).
Det första jag gjorde var olja filterbyte när jag fick hem bilen.
Lådan växlade med ett ryck mellan första och andra steget. Oljan var mörk och saknade den röda färgen, så spolning av lådan var nödvändig. Köpte en 20 l dunk på Swedol. Tömde tråget (2,2 l), fyllde på samma mängd och körde ut oljan via övre utloppet på oljekylaren i kylaren. Denna procedur upprepade jag 7 ggr. Det gick åt 16,7 l innan jag var nöjd.
Nu växlar den lite mjukare men inte så mjukt som min -91a.
Därefter var det dags för bakaxeloljan. Tömde ut oljan och det blev drygt 1,8 l , trodde bara det skulle vara 1,6 l. Lät det rinna länge och fyllde sedan på 1,8 l. Ändrades utförandet på de senaste årsmodellerna så att oljemängderna blev större?
Mvh, Bengt
Re: 240 SE
Lyckas inte få bilderna i den ordning jag vill men det framgår ju av bilderna vad det handlar om.
Re: 240 SE
Trevligt med stor service
själv fick jag i nästan 2 liter i bakaxeln så ja verkar variera det där.
Re: 240 SE
Nu har jag passat på att måla oken. Tycker silver är snyggaste färgen på ok.
Rengjorde och rostskyddade länkarmarna
Re: 240 SE
Håller på att gå igenom bromsarna fram. Skivorna är ca 18,9 mm, de ska minst vara 19 mm. Nya är de 22 mm.
Har inhandlat nya skivor och vänster ok eftersom en kolv satt fast. Köpte också nya sköldar och slangar.
Målade nya oket i silver innan montering. Hade svårt att få loss rören från bromsslangen, så jag fick kapa av och kona om rören.
- Allinug
Re: 240 SE
Vad fint det blir! Jag skulle också behöva byta bromssköldar.
Re: 240 SE
Tack, ja det blir fint. Passade på att rengöra och rostsskydda också. Håller på med högersidan nu. Finns alltid nått att roa sig med
Re: 240 SE
Vilket objekt! Kul att se!
Mvh Daniel
Mvh Daniel
Re: 240 SE
Tack så mycket o tackdetsamma jag följer ditt projekt också!
Ska visa lite bilder på hela bilen sen när jag får ut den. Jag gör bromsarna nu för besiktningen i februari.
Re: 240 SE
Ett bra tag sen jag var inne här. Hänt sen sist: Har bytt automatlådan till en aw70L från en 940 (-94, 116 hk). Bytet gjordes för att gamla lådan hade ett kraftigt ryck vid växling mellan 1an o 2an, och för att jag ville ha lock-up. Hittade en låda i småland ca 20mil hemifrån, så det blev en liten trevlig lördagstur för att hämta den. Den hade gått ca 20 000mil och kostade 500kr, inte mycket att tveka på.
Lyfte upp bilen på pallbockar så högt jag kunde. Gjorde en platta till garagedomkraften så att jag kunde ha den som växellådslyft. Att byta växellåda är egentligen inte svårt. Det svåra är att få loss rören, alltså oljekylrören till kylaren och mätstickeröret. Jag gick inte i land med detta utan fick ta hjälp av en verkstad här i byn så att vi kunde lyfta bilen på en riktig billyft och värma med gas. Det var knappt att det gick ändå trots att vi värmde rejält. Kylrören klarade sig men blev lite misshandlade. Muttern till mätstickeröret delade sig på tvären. Så det blev till att beställa ett nytt på Volvo (GCP) då jag inte lyckades hitta något begagnat. Kostade mer än vad jag gett för lådan, 525kr. För övrigt så passade lådan bolt on, behövde inte ens justera staget till växelväljaren.
Bilen går nu lågvarvigt när lockupen har gått, in vilket den gör ungefär vid 92km/h och 2000rpm. bra för bränsleförbrukningen men den är mycket segare nu än utan lockup. Drog 0,77 l/mil vid körning från skåne till Göteborg körde i ca 110-130km/h. Lyckades nästan hålla 110 upp för Hallandsåsen med 2 vuxna, 1 barn och en del bagage, så helt ok tycker jag.
Egentligen har jag fel bakaxelutväxling för den här lådan, 940in hade 3,91 min bil har 3,73. 240in är ju 100 kg lättare så det funkar ju hyfsat ändå.
Besiktningen gick bra
Re: 240 SE
Hej! Tyckte att bilen var lite svajig och hoppig bak. När jag gungade den bak ville den inte sluta gunga.
Lyfte upp bilen och tog av bakhjulen. Såg då att höger stötdämpare hängde i luften. nedre öglan hade lossnat från dämparen.
Sökte på nätet efter dämpare men visste inte vad jag ville ha. Var förbi Biltema och kände på deras dämpare. Det är en gasdämpare och kändes inte helt fel. Priset var dessutom bra, så jag slog till.
Har nu kört ca 15 mil med dem och jag är positivt överraskad. Bilen känns stabil och komforten är god.
De gamla dämparna verkar vara från när bilen var ny (alltså 26 år gamla) och läkte olja så det var verkligen dags att byta.
Re: 240 SE US-edition
Bilden blir visst uppochner men klickar man på den så blir den rättvänd.
