Vilka Varvräknare passar min 245 -89?
Tommi
Inlägg av Tommi »
Hej,
Jag var sugen på en varvräknare till min 245 från -89 men efter att jag letat på internet efter bilder och utseenden då jag tänkte att kanske jag kan ta en från en 740 och sätta i mitt mätarhus.
Nu är det alltså den stora mätaren jag är intresserad av. Har det funnits 2 varianter av den stora mätaren till 240, det verkar lite så från de bilder jag hittat eller så har jag blivit vilseledd.
Skulle jag kunna ta en varvräknare från en 740 och sätta i mitt 240 mätarhus?
Om någon har lust att hjälpa mig klara upp detta vore jag tacksam :)
MVH
Victor245
Re: Vilka Varvräknare passar min 245 -89?
Inlägg av Victor245 »
Hej.
Det lättaste hade varit om du hade hittat en varvräknare från en 240 direkt då den passar bolt on. ;)
Sammanlagt så tror jag att det finns tre olika varvräknare till 240 ;)
Tilly
Inlägg av Tilly »
Att modifiera en från en 740 är inte det lättaste då ingenting stämmer måttmässigt.
Det finns en modell som passar 1981-88A och en som passar 1988B-93. Skillnaden är bakgrundstavlan som är blanksvart på den förstnämnda och mattsvart på den sistnämnda. Det går naturligtvis att montera en blanksvart även på din bil men det kommer att se hafsigt ut när varvräknaren har en annan bakgrundsfärg än övriga mätare i mätarhuset.
Sedan kan det skilja lite var rödmarkeringen går också mellan olika årsmodeller och modeller men det är väl skit samma kanske.
Inlägg av Amarace »
Det är inte bara skillnaden blank eller matt tavla som kan skilja, 81-85 finns även yasaki, Yasaki och Vdo är inte kompatibla med varandras hus. Så om du sätter en blank måste du se till att få rätt modell.
Tommi
Inlägg av Tommi »
Okej, tack för alla svar.
Jag får ta och plockar ur mitt mätarhus för att ta reda på vilken version det är av den. Svårt att säga på rak arm om mätarna är blanka eller matta då jag inte har nåt att jämföra med. :)
En -89:a borde ha matta mätartavlor. Det kom redan på årsmodell -88B. :)
Se till att du får med plastpinnen som man pluggar igen hålet efter klockans inställningsvred. Ska du ha 52 mm-klockan så behöver du få med kablaget mellan denna och varvräknaren, de tre gummiklossarna som håller klockan samt ramen.
