tjena är väldigt sugen på att trimma min b23a.
Dubbla förgasare vilken sort ska man använda?
Finns det kolvar eller stakar som ger högre komp eller måste man special beställa?
Ska man köra med 530 eller 531 topp?
tänkte plana toppen 3mm och fräsa mira säten
räcker de med bara hårdare fjädrar eller måste man köra dubbla?
tänkte lägga ut ca 12000
Bra recept på en b23 sugtrimmning
Re: Bra recept på en b23 sugtrimmning
du har en ganska sträng gräns på vad det får kosta med att sugtrimma.
mm,
*en bra portad 530 går bra att använda.
*dubbla 45or.
*går ju att plana blocket en aning om du vill ha mer komp än vad som kommer efter 3mm planing av toppen.
*definitivt en bra kam behöver du.
*(extraktor)
kolla runt på http://www.folkraceshop.se där har dom en hel del för budget trimning
mm,
*dubbla 45or.
*(extraktor)
Tommy^_
Jag hade satsat på en 531 topp direkt. Den flödar bra redan från början och kan man inte porta själv så hade jag aldrig valt en 530
Är bilen som motorn ska sitta i en gammal insprutare hade jag hellre köpt ett megasquirt. Det blir garanterat billigare.
Plana av toppen ordentligt och satsa på större ventiler istället för nya kolvar o stakar.
Köp folkraceshop fjädrarna. Har varvat 9000rpm med dom utan problem.
Ståhl
Ett tips om du letar efter billigt extraktorgrenrör, kolla med Micke Grön. Han tillverkar sproilans nya, timo kopior har jag förstått av det jag läst om dom.
Billiga också.
Billiga också.
