Fälg med spacer
mAckE31
Fälg med spacer
Inlägg av mAckE31 »
Tja!
Jag har köpt spacers 5/108 * 5/114,3 20mm till min 240. Men problemet är nu är att pinnbultar från bilen är 5mm för långa. Och jag har inte nån plats mellan bultcirkeln på fälgarna. Kan man fräsa/borra mellan hålen 5mm in så dom får plats.
Och kapa pinnbultarna är väl ingen smart idé, tänkte på härdningen.
Vad skulle ni ha gjort??
Volvo 240gl -90 under renovering.
Re: Fälg med spacer
pröva med 5mm spacers.
Råda
Re: Fälg med spacer
Inlägg av Råda »
Beställ 25mm spacers skulle jag gjort
Joppe_Johndeere
Re: Fälg med spacer
Inlägg av Joppe_Johndeere »
Minns jag inte fel finns det pinnbultar i olika utföranden till 240, vissa kortare andra längre. Med andra ord bör du kunna knalla in på volvo och få tag i dem kortare. Möjligt att jag tänker på när man vill ha längre...hmmmmmm
Annars lägg på 5mm (spacers från biltema typ) och testa, fungerar det inte så det tar i skärmarna får du helt enkelt plocka av bultarna, kapa av 5mm...
I fälgens baksida brukar där vara plats mellan skruvhålen, på mina R-fälgar är där riktigt god plats och på mina Penta fälgar är där också bra plats..
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 0929_n.jpg
mAckE31
Re: Fälg med spacer
Inlägg av mAckE31 »
Ja precis, men då ska det inte vara nått problem att borra/fräsa ur 5mm på baksida av fälgarna?
Ska kolla med billigatema ..
så man kan sätta på däckena! =)
Joppe_Johndeere
Re: Fälg med spacer
mAckE31 skrev:Ja precis, men då ska det inte vara nått problem att borra/fräsa ur 5mm på baksida av fälgarna?
Vad är det för fälg egentligen?
mAckE31
Re: Fälg med spacer
Inlägg av mAckE31 »
18" ET30 8,5" ace nånting har suttit på en 3000GT
Lite breda däck 255/35/18
