när man öppnar dörarna ska ju ljuset i taget tändas men det fungerar bara i bland på förar sidan har mätt strömsällaren och den är riktig
det fungerar runt om men inte på förar sidan vad är felet?
innerbelysning
Volvo-240-93a
innerbelysning
Volvo 240 92a med 93a utrustning.
Volvo 244L 77a B19a.
Re: innerbelysning
Kolla hur det ser ut runt skruven som håller dörrkontakten. Vanligt att det blir rost där så den bara funkar ibland.
Re: innerbelysning
Ofta som Lassa S skriver men jag har även varit med om kontakter som funkar ibland och ibland inte så det kan ju också vara så att kontakten är på gång att ge upp eller att kabeln som går mellan dörr och A-stolpe har någon skada.Volvo-240-93a skrev:när man öppnar dörarna ska ju ljuset i taget tändas men det fungerar bara i bland på förar sidan har mätt strömsällaren och den är riktig
