koppla in 52mm varvräknare
Volvo-240-93a
Inlägg av Volvo-240-93a »
tänkte koppla in en 52mm rpm mätare i bilen och det ska ju dras en jord,instrumenbelysning+ och en tändningslås+ och signalkabel från tändspolen.
och ja undrar vilken kabel från tändningslåset det kan vara i bilen ja mätte lite å dola å ja kom fram tilll att den gul/svarta är tändningslås kabel, men undrar fall det går att använda sig av den med tanke på att den går till både radio och cigarettändaren, ska man dra från cigarettändaren?
bilen är en 240 93a
Volvo 240 92a med 93a utrustning.
Volvo 244L 77a B19a.
Re: koppla in 52mm varvräknare
Enklast är kanske att ta matningen från ciggtändaren.
Signalen till varvräknaren hittar du i en röd/vit kabel som hänger löst bakom instrumenthuset, det är nämligen fördraget från tändspolen. :)
Volvo-240-93a
jo signalkabel vet ja redan ja tog å mäte lite vid sägringarna och hitta ett ledigt stift som blev spänning i när man vred till lägge II på tändningslåset så det löste sig
men tack ändå
DandanRacing
Inlägg av DandanRacing »
Annars borde du kunna ta en av kablarna från instrumentets dimmer så ändras ljuset som i instrumentet :)
//Andreas
Volvo-240-93a
DandanRacing skrev:Annars borde du kunna ta en av kablarna från instrumentets dimmer så ändras ljuset som i instrumentet :)
//Andreas
jo juset är kopplat via dimmer men varvräknaren kräver matar stöm också så om ja vill ställa ner ljuset åch matar strömen också är koppla via dimmer så fungerar inte varvräknaren som den ska
DandanRacing
Volvo-240-93a skrev: jo juset är kopplat via dimmer men varvräknaren kräver matar stöm också så om ja vill ställa ner ljuset åch matar strömen också är koppla via dimmer så fungerar inte varvräknaren som den ska
whops läste lite för snabbt.. Tror det var på den blå röda kontakten på säkringsbryggan som alla mätare i min 244 satt.
//Andreas
