Vilken 940 intercooler
Göte
Inlägg av Göte »
Håller på att leta delar till att stoppa en b230fk
I en 240 så frågan är vilken intercooler passar bäst?
kojwen
Re: Vilken 940 intercooler
Inlägg av kojwen »
Bäst passar original till 240.
Intercoolern som sitter på 940 med AC (anslutningarna på mitten) går att passa in framför kylaren om man kapar ur lite i frontplåten.
Göte
Inlägg av Göte »
Volvo245GLT skrev:Intercoolern som sitter på 940 med AC (anslutningarna på mitten) går att passa in framför kylaren om man kapar ur lite i frontplåten.
Okej, ingen som prövat den med höga anslutningarna?
Har hittat en sådan på den lokala skroten.
kojwen skrev:Bäst passar original till 240.
Blir svårt att regga när motorn inte är orginal.
240bns
Inlägg av 240bns »
IC:n till 7/940 utan AC (höga anslutningarna) passar bolt-on, det är väl samma som användes till 240 också.
Däremot passar fästena inte riktigt från 7/940 utan man får skära av gummiplupparna på fötternas undersida för att de ska gå ned i spåren i balken, de övre fästena har en annan är lite annorlunda höjdmässigt.
Såhär såg det ut med 7/940 IC med övre anslutningarna med tillhörande övre fästen på min 245:a
Med 240 fästena jag lyckades få tag på så blev det som det "ska" vara :)
Göte
Inlägg av Göte »
Tackar för bilderna, den ser ut att sitta mycket bra.
Gutt med postbil's turbo ;)
Persson
Inlägg av Persson »
Kapar man ur lite i frontplåten så passar den breda med mittenanslutningar klockrent.
Så här såg de ut på min 244
erikf
Inlägg av erikf »
Jag tyckte den med höga passade bra, jag svetsade ihop övre fästen av fästen från 740 och de som är till 240 och nere pillade jag dit 740 fästen. En sak jag tyckte va bra är att då passar 740-vattenslangen för kylningen av turbon direkt och man slipper kapa, däremot blev det trångt med original kylfläkt så jag borde ha skaffat 340-vattenpump för att det ska få plats bättre men jag ska nog lura dit en elfläkt någon dag istället. Jag stoppa i grejer från en 740 turbo-90 så det är ju samma som 940.
245L-75 b230ft, 740GLE-90 "b250f", Chevrolet C20-79 350
