Förkopplingsmotstånd 940 Turbo
- JimmyW
Jag har en 940 Turbo 97.a Som jag tänkte ta spridarna från, och sätta i min 245.a Då måste jag ju ha ett förkopplingsmotstånd. Min fråga är då var sitter det? Passar det tillochmed bolt on i 240 härvan?
Re: Förkopplingsmotstånd 940 Turbo
Under denna länk hittar du lite info. Har även sett en bild på ett kopplingsschema någonstans. Men kommer inte ihåg vilket forum detta var.
Observera att du behöver vara medlem för att läsa på TPC.
Edit: Kom precis på att det var på garaget.org jag sett denna bild.
Volvo 245 GL -88 - Såld
Volvo 240 GL -88 - Såld
Volvo 245 GL -90 - Projektbil
Spridarmotstånden sitter i motorrummet på vänster framskärm.
Det är tyvärr inte "bolt on" på 240, men går utmärkt att koppla in i motorns kabelhärva där plusmatningen till spridarna delar sig på fyra.
Ett smidigare alternativ är att leta upp hög-ohmiga spridare med liknade flöde och montera dessa istället.
