det är alltså ett k-jet system(ci) 1982-
Nu är det så att jag behöver hjälp!!
Skall ju koppla in turbo motorn nu. och Behöver hjälp.
Bränslepumps relät//Transistorized pump relay(detta är grönt?)
Stift 30// skall ha plus i nyckel läge 2 och 3? (röd grov kabel, ifrån förgreningen vid batteriet)
stift 15// är väl en blå/röd som skall sitta i säkring 13 (denna säkring rad matas av en blå/gul i från tändningslåset? denna blå gula får väl alltså plus när nyckel är i läge 2?
Stift 31b// är en röd/vit som sitter på ett motstånd där borta mellan fjäder benet och torpedvägen? denna röd vita skall sitta på den sida på motståndet som har två stift?
stift 87// en gul/röd-->säkring 5-->pumpen i tanken-->jord?
den andra gul/röda--->pumpen under bilen-->jord?
stift 87b//blå-->control pressure regulator(bränsletycksregulator, som sitter under insuget nära fläkten?, sedan skall denna jordas.)
blå-->auxiliary air valv(till lufts sliden)-->jord.
Stift 31// tryck vakten under framrutan/brädan inne i bilen. svart till stift 31 och svart till jord?
Vart skall denna slang monteras?
Ifrån stift 50 på tändingslåset baksida-->blå-->(vid den 8poliga kontakten?)blå/gul-->startmotorn(stift 50)-->blå/gul--Thermal time switch(termotid givaren)-->vit till kallstarts spridaren-->vit-->(stift3)impulse relay(samma som det som sitter på expansionskärlet till typ b230f?)
startmotorn stift 50(en till)-->blå/gul-->kallstarts spridaren-->blå gul-->(stift 4) Impulse relay(impuls relät. samma som till B230F LH2.4?)
stift 1 impuls relät=svart=jord/minus/-
Tändspolen.
Stift 1, det röd/vita skall den sitta direkt på tändspolen? vart finner jag denna kabel, eller skall jag dra en ny ifrån 31b på bränsle pumpsrelät.
Stift 1-->w(vit)-->tändslutsteget(boch, svart) stift 16.
Stift 15-->brun-->motstånd-->blå-->????
stämmer detta?
Tändslutsteget
stift 16-->stift 15 på tändspolen
Stift 15-->blå-->? där jag finner plus när man vrider på nyckel i läge två och tre? eller direkt ström?
Stift 31 -->svart-->minus/jord/-
31d-->brun-->fördelaren
7-->grön-->fördelaren
Sedan den 8 poliga kontakten
brun=tändspolen?`
Grön=?
svart=oljetryck?
blå/gul=startmotorn
blå=tändslutsteget?
någon fler jag glömt?
Snälla kan någon bara hjälpa mig och ta den lilla tid och kolla igenom?
Mvh Anders, Johan !!
