Avgassystem & kat
Modspojken
Avgassystem & kat
Godkväll,
Jag skulle behöva köpa ett avgassystem och en kat till en 244 -91. Vad tycker ni jag ska satsa på - jag vill komma undan så billigt som möjligt. Nytt eller begagnat? Var ska jag handla? Vad ska jag tänka på?
Vive la revolution pacifique!
Re: Avgassystem & kat
Biltema kan väl vara ett bra alternativ.
- Joppe_Johndeere
Du skriver så billigt som möjligt...men menar ?Modspojken skrev:Godkväll,
Det är väl självklart att det är billigast att använda det man har fast det är helt uppruttet då man lätt kan lägga någon timme på att svetsa upp det gamla för att det ska hålla i någon månad.
Det beror ju ganska mycket på hur länge lösningen ska hålla? Är det bara för en besiktning så kanske det räcker med begagnat.
Personligen ratar jag biltemas avgassystem helt efter de senaste skitavgassakerna ja köpt där!
Jag hade nog kört på en ny eftermarknadskatt http://www.hova.com/volvo/240/katalysator-c-5701-1.aspx
Och ett simons avgassystem.
Modspojken
Att reparera det gamla låter sig dessvärre inte göras då det är icke-existerande: någon har stulit både katten och systemet. Jag köper gärna en halvsats av bättre kvalitet, bara det inte är nåt "sportigt" med raka rör eller liknande - det är original som gäller med gubbkrök som krav. En snygg och bra halvsats är inte den största utgiftsposten i sammanhanget. Mitt egentliga problem är katalysatorn, jag tycker att 2300 kronor på Hova är för mycket pengar. Är det någon som känner till om det går att köpa kattar billigare nya eller handla dem på skroten, alternativt av någon på forumet som bor i Göteborgsområdet?
real
Biltema har ju katalysatorer från 700 kr.
Har själv använt på två bilar, varav en i flera år, och de funkar fint.
Modspojken
Problemet som jag förstått det är att Biltema inte har någon kattmodell specifik för 240, utan något slags universalhistoria som man måste svetsa och fixa med för att den ska passa. Jag har inte möjlighet att lösa det, men har någon annan tips på billigare kattar är det mer än välkommet!real skrev:Biltema har ju katalysatorer från 700 kr.
Trist läge!
Kattarna på Biltema kräver som sagt svetsning och att man har möjlighet att återanvända fläns o.s.v. från den gamla.
Leta upp en katt som inte ser allt för dj-vlig ut antingen privat eller på skroten är mitt råd.
Skulle flänsen på främre röret eller katten vara skadad så har Biltema i alla fall en utmärkt lösning på det: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre ... tem-98009/
Vad gäller avgassystemet så kan jag inte rekommendera något annat än nya delar. Hålla på och bråka med gamla rostiga rör och klämmor är oftast inte värt besväret...
Har själv goda erfarenheter av Biltemas halvsats till 240, förutom med gummit som följer med! Håller max 1-2 år innan bakre ljuddämparen släpar i backen för att upphängningarna har spruckit och gått av...
real
Jag har aldrig svetstat fast Biltemas katalysatorer utan alltid skarvat in med skarvrör i lämplig dimension.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre ... ror-98010/
På med avgaspasta så har det funkat i flera år.
- Joppe_Johndeere
Ja impaimpalösningar finns det mycket av.real skrev:Jag har aldrig svetstat fast Biltemas katalysatorer utan alltid skarvat in med skarvrör i lämplig dimension.
Hade jag inte velat lägga 2,5k på en ny hade jag knallat ner på den lokala skroten och köpt en.
Modspojken
Precis detta gjorde jag. Köper en kat från en skrotbil för 670 kronor plus moms. Sedan får det bli en halvsats från Biltema.Joppe_Johndeere skrev:Ja impaimpalösningar finns det mycket av.real skrev:Jag har aldrig svetstat fast Biltemas katalysatorer utan alltid skarvat in med skarvrör i lämplig dimension.
Tack för alla tips!
Bim
Vad kostar en sådan halvsats?
jag har bakre ljuddämpare och rör från katt som jag ev skall göra mig av med.
skall bygga avgas i större diameter..
katten är rensad.
katten är rensad.
Modspojken
Halvsats kostar omkring tusenlappen har jag för mig. Ursäkta en dum fråga men jag har läst förut på detta eminenta forum om "rensade" kattar. Vad innebär det?Bim skrev:Vad kostar en sådan halvsats?
katten är rensad.
- Joppe_Johndeere
Rensade kattar är...Modspojken skrev:Halvsats kostar omkring tusenlappen har jag för mig. Ursäkta en dum fråga men jag har läst förut på detta eminenta forum om "rensade" kattar. Vad innebär det?Bim skrev:Vad kostar en sådan halvsats?
katten är rensad.
*Antingen kapar du upp svetsarna på katalysatorn och plockar ut innehållet och svetsar tillbaka...
*Slår ett rör rakt igenom katalysatorn
Ja där finns säkert fler sätt, men det sistnämnda med röret är självklart det lättaste alternativet..
"Rensad katt" är det samma som att man tagit bort själva insatsen ur katalysatorn så att den bara är en tom burk.
Detta kan även ske ofrivilligt om motorn gått för fett.
En rensad katt påstås kunna ge några extra hk, men en bil nyare än -89 blir omöjlig att få genom bes. pga för hög CO-halt.
Modspojken
Det var som jag misstänkte, således. Bilen i fråga är en 91:a.Volvo245GLT skrev:"Rensad katt" är det samma som att man tagit bort själva insatsen ur katalysatorn så att den bara är en tom burk.
Bim
Ja och därför skulle ej katten säljas med. Vilket ändå inte ingår i en halvsats.
Innehållet i min katt var löst och la sig ivägen så bilen gick som en potta skit, så fick slå ut allt innehåll.
Modspojken
Som sagt har jag dessvärre inte den möjligheten. Det får bli begagnad katt och ny halvsats. Om inte du ville bli av med ditt system vill säga?Bim skrev:Ja och därför skulle ej katten säljas med. Vilket ändå inte ingår i en halvsats.
Modspojken
För övrigt blir det ganska gulligt när man skriver och pratar om en "katt".
