Satt det stolsvärme i 240 turbo?
lillBoije
Inlägg av lillBoije »
Satt det stolsvärme i turbo modellerna? Går det att flytta över stolsvärmen från nya karossen 240 till den äldre, 85?
Vänligen
Johan
PH_
Re: Satt det stolsvärme i 240 turbo?
Inlägg av PH_ »
Jag kan inte svara på hurvida det satt eller inte men solvärmen är bara 2st plast-"ramar" med tunn kabel som ligger mellan stoppning och klädsel, det går utmärkt att flytta över mao.
anton
Inlägg av anton »
Satt bara en automatisk värme på förar stolen.
Det var aldrig någon knapp till det.
Dock väldigt sällan det fungerar 30år senare.
Inlägg av Lazze S »
Tror det var 84-85 man började monterade värmeslinga i båda stolarna. Du kan se på handbromskåpan. Som ersättning finns det modernare slingor som tål sittrörelserna bättre än dom gamla där plastramen sprack och slet av slingan.
lillBoije
Lazze S skrev:Tror det var 84-85 man började monterade värmeslinga i båda stolarna. Du kan se på handbromskåpan. Som ersättning finns det modernare slingor som tål sittrörelserna bättre än dom gamla där plastramen sprack och slet av slingan.
Tack för svaren :)!
På min handbromskåpa är det lixom lock där dom knapparna ska sitta :)!
