Lite frågor om montering av intercooler
lillBoije
Inlägg av lillBoije »
Monterade IC satsen idag på min 245 -85.
Det är original rören som jag satte dit. På röret som går till insuget sitter det ett litet rör som det antagligen ska sitta någon vakumslang eller nåt på, vart ska det gå någonstans?
Och vart på original turbo mätaren ska visaren stå vid maxladd med ic? Tyvärr så glömde jag fota innan jag satte på ICn, men bilden nedan är full gas med IC, men jag tycker att mätaren bara rört sej marginellt?
Sen är det ett annat märkligt fenomen, det låter som att kupefläkten ökar sin hastighet när turbon börjar ladda, men det bör väl inte vara så? För att det börjar lixom låta där innefrån.
Vänligen
Johan
Användarens profilbild
Jon-Erik
Re: Lite frågor om org intercooler satsen
Inlägg av Jon-Erik »
Monteringsanvisningen kanske hjälper?
http://240.se/install/2-20-5.pdf
/Jon-Erik Öberg (164.se / 240.se)
lillBoije
Jon-Erik skrev:Monteringsanvisningen kanske hjälper?
Tack, vi kikade på den där lite förut, en såndär on/off ventil har inte jag, har enbart IC rören, går det att koppla förbi den eller något? För jag antar att man fick med den där i sattsen.
Vänligen
Johan
JimmyW
Inlägg av JimmyW »
1.0 Bar är vid vita strecket mellan gult och oranget fält. 0 är givetvis strecket mellan svart och gult.
Så din verkar ju ladda lite under 0.5 bar vilket låter rätt orginal.
lillBoije
Okej ja fast den borde väl ladda lite mera med ic inkopplad?
/Johan
JimmyW
Inlägg av JimmyW »
Den laddar ju inte nämnvärt mer med ic, problemet brukar vara att det finns mer som kan läcka och att någon koppling inte håller tätt.
Annars är det bara skruva dit någon bricka på wastegaten, 1 på varje skruv är lagom att börja med så ser du vad det ger
lillBoije
Okej, jag får kika lite, men den dära on off ventilen som står med i den dära anvisningen har jag som sagt inte tror jag, kan det göra något? Jag tycker ändå att man borde märka lite mer :D!
Jag lägger upp några fler bilder ikväll för det är en annan slang som jag hittade igår som jag såg att någon ägare innan men hade satt en skruv i som plugg, som jag antar ska gå någonstans.
Vänligen
Johan
Götesson
Inlägg av Götesson »
Är bälgförstyvningen till för att skona gummit så det inte rör sig för mycket och kan spricka? Såg att man ska ha hårdare tändstift? Någon som kan ge tips på vilka, då min kunskap om tändstift är liten? Jag har IC på min b21ET också men inte orginal sats.
Hoppas det är okej om jag lånar tråden lite :)
// Benjamin Filip Götesson
244 turbo
Inlägg av 244 turbo »
Kanske stift till en b23et eller b230et/ft
dessa borde väl bli bra om det inte är samma :roll:
lillBoije
Re: Lite frågor om montering av intercooler
Gör det något om man inte har den där ventilen som är med i installationsguiden?
