som ni ser på mina trä paneler så sitter det en xtramätare under den äre ett lock har tagit lös denna panel och undrar kan man få ditt en till mätare som jag ser det måste man nog bända loss hela fyrkantiga plast grejen från baksidan och hitta en annan som har självs sänkningen till mätaren stämmer detta eller hur ska man göra?
en bild hoppas ni ser vad ajg menar hade gärna viljat fått in en varvräknare där från volvo självklart men är detta möjligt?
Är hela trädekoren i ett stycke runt facket/utblåstet och mätarna?
Ser även ut som att det är förberet för att sätta ditt en till mätare (rund ring under tempmätaren?)? Isåfall är det ju bara att lyfta bort dekoren och sätta ditt en sarg för extramätare och ta bort dekorringen.
mackan skrev:Är hela trädekoren i ett stycke runt facket/utblåstet och mätarna?
Hoppas det hjälpte
Marcus
jo det är förberät för att man kan sätta en mätare där under olje temps mätaren så det är som jag trot alltså bara att ta bort själva plasten bakom träet och sätta ditt en sådan där plast grej med sarg för xtramätare okej då känner jag mig mer säker på det men denna plast grej är väll limmad eller är jag ute och cyklar?
jo det vet jag men dom sitter ju fast i själva träet så undrar hur man får av plana plast sargen för att montera ditt en för xtramätare äre bara ta en mindre spackel och lirka los den från träet verkar vara limmad eller så äre bara själva trä loket som den sitter fast i?
Ok. Ja, svårt att säga, kan du inte testa lite i ett hörn och se om det är klister under? Borde vara nåt självhäftande. kanske kan limma fast det igen med spraylim.
