trä paneler få in yterligare 1 mätare äre möjligt vad krävs?
Inlägg av Djo »
som ni ser på mina trä paneler så sitter det en xtramätare under den äre ett lock har tagit lös denna panel och undrar kan man få ditt en till mätare som jag ser det måste man nog bända loss hela fyrkantiga plast grejen från baksidan och hitta en annan som har självs sänkningen till mätaren stämmer detta eller hur ska man göra?
en bild hoppas ni ser vad ajg menar hade gärna viljat fått in en varvräknare där från volvo självklart men är detta möjligt?
mackan
Re: trä paneler få in yterligare 1 mätare äre möjligt vad kr
Inlägg av mackan »
Är hela trädekoren i ett stycke runt facket/utblåstet och mätarna?
Ser även ut som att det är förberet för att sätta ditt en till mätare (rund ring under tempmätaren?)? Isåfall är det ju bara att lyfta bort dekoren och sätta ditt en sarg för extramätare och ta bort dekorringen.
Hoppas det hjälpte :)
Marcus
Inlägg av Djo »
mackan skrev:Är hela trädekoren i ett stycke runt facket/utblåstet och mätarna?
Marcus
jo det är förberät för att man kan sätta en mätare där under olje temps mätaren så det är som jag trot alltså bara att ta bort själva plasten bakom träet och sätta ditt en sådan där plast grej med sarg för xtramätare okej då känner jag mig mer säker på det men denna plast grej är väll limmad eller är jag ute och cyklar?
mackan
Inlägg av mackan »
Plastgrej = sargen?
Om du menar de så sitter de bara med två små plasthakar, jättelätt att bara dra loss rakt ut.
Inlägg av Djo »
jo det vet jag men dom sitter ju fast i själva träet så undrar hur man får av plana plast sargen för att montera ditt en för xtramätare äre bara ta en mindre spackel och lirka los den från träet verkar vara limmad eller så äre bara själva trä loket som den sitter fast i?
mackan
Inlägg av mackan »
Ok. Ja, svårt att säga, kan du inte testa lite i ett hörn och se om det är klister under? Borde vara nåt självhäftande. kanske kan limma fast det igen med spraylim.
Inlägg av Djo »
tackar för svaret och ska se om man får tag i grejer så får man väll testa och se hur det sitter och tack för svarena du gett mig.
mackan
Inlägg av mackan »
Inga problem! Trodde problemet låg i att du inte visste hur plastsargerna såg ut, men jag missförstod dig lite :)
Lycka till
Inlägg av Djo »
mackan skrev:Inga problem! Trodde problemet låg i att du inte visste hur plastsargerna såg ut, men jag missförstod dig lite :)
Lycka till
Haha så blire lätt på nätet men tackar dig för hjälpen :D
översta är ju en som har dekaler ej äkta volvo orginal fake trä paneler nedre länken vet jag inte riktigt vad jag ska kolla efter.
