Köp av bläster
Modspojken
Köp av bläster
God förmiddag,
Jag skulle vilja köpa en bläster - jag har ingen aning om någonting när det gäller detta hjälpmedel. Jag behöver alltså lite goda råd. Vad ska jag tänka på, vad ska jag köpa et cetera.
Det enda jag inte kan härbärgera är ett blästerskåp så det blir alltså frågan om en pistol/ett munstycke eller liknande.
Jag är tacksam för all hjälp.
Vive la revolution pacifique!
- Posse
Re: Köp av bläster
Har du redan tillgång till kompressor? Och isåfall med hur stor kapacitet?Modspojken skrev:God förmiddag,
Modspojken
Re: Köp av bläster
Ja, jag har tillgång till två stycken. En liten, klen rackare och en kraftig sak. Vet ej kapaciteten men det går förstås att ta reda på!Posse skrev:Har du redan tillgång till kompressor? Och isåfall med hur stor kapacitet?Modspojken skrev:God förmiddag,
Re: Köp av bläster
Beror ju på hur du ska använda det. FInns ju i huvusak tre varianter.
Punktbläster, duger just till att blästra punktvis
Blästerpistol med kopp, man fyller koppen och använder, fungerar bra då man ska blästra småsaker
Blästerpistol med sugslang som man stoppar ner i en hink med sand el liknande, bäst om man ska blästra mycket och länge.
Jag har alla tre varianterna, och använder nästan bara den med kopp då den är smidigast. Brukar finnas så man kan justera hur mycket den sprutar ut.
Och ett tips är att ha en presenning under där du blästrar, då kan du samla ihop sanden o filtrera o använda på nytt.
Re: Köp av bläster
För större plåtytor är med slang att föredra, men den kräver ordentligt med luft. Var beredd på att sanden kryper in överallt. Nån form av tält runt hela blästerplasten gör det enklare att städa upp och återanvända sanden. Har jobbat med sånt där för en massa år sen.
Brat
Re: Köp av bläster
Tänk också på att om du blästrar en plan plåt så sträcks den till större storlek, mycket likt att gå på den med två kulhammare från vardera sidan, saker kan bli skeva pga. blästringen.
Re: Köp av bläster
Gäller det även om man använder annat än sand och blästrar med, kanske en dum fråga men den som inte frågar riskerar att framleva sitt liv som okunnig.Brat skrev:Tänk också på att om du blästrar en plan plåt så sträcks den till större storlek, mycket likt att gå på den med två kulhammare från vardera sidan, saker kan bli skeva pga. blästringen.
- Posse
Re: Köp av bläster
Man kan köpa nötskal som blästermedel, det påstås vara skonsamt. Någon här som provat?janneR skrev:Gäller det även om man använder annat än sand och blästrar med, kanske en dum fråga men den som inte frågar riskerar att framleva sitt liv som okunnig.Brat skrev:Tänk också på att om du blästrar en plan plåt så sträcks den till större storlek, mycket likt att gå på den med två kulhammare från vardera sidan, saker kan bli skeva pga. blästringen.![]()
volvohansen
Re: Köp av bläster
Du kan kikke på verktygboden.se
der findes andet end sand til at blæse med
mvh
volvohansen
mvh
volvohansen
Re: Köp av bläster
torr is kan man även blästra med. minns inte var jag läste om nån som renoverade sin BMW M3
PH_
Re: Köp av bläster
Verktygsbodens återcirkulerande bläster är smidig, det dammar heller inte om man blästrar med aluminiumsilikat.
